查看: 136093|回复: 54
如何将大文件分卷压缩到7M以下
  • 签到天数: 449 天
    发表于 2011-8-8 09:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?欢迎注册
    强调:如文件名特别长,而且需压给缩成多个文件包。请先将文件名改短后再压缩!
    本论坛对单个附件大小有7M限制,导致大容量文件无法上传。这里就要用到用WinRAR分卷压缩。
    当我们要上传的附件容量大于7MB时,就要用RAR分卷压缩了。顾名思意,这个功能可以把一个较大容量的文件或文件夹压缩成多个一定容量的文件。
    首先在要压缩的文件上点击右键,选择“添加到压缩文件...”(如图)
    出现一个压缩文件名的选项框,最关键的一步,我们在压缩分卷大小的下方输入压缩包的容量字节数“7M”。(也可根据文件大家分配每个文件大小)
    点击OK后,就会产生若干个压缩包文件,这时我们就可以用上面的多个文件上传的方法上传所有的压缩包了(如图)
    最后再把part1与part2等到所有分卷上传至网上就完工咯!如下图
    如何解压分卷压缩的下载文件?
    如果下载下来的文件名是由XXXXX.part1.rar、XXXXX.part2.rar、XXXXXX.part3.rar等命名,说明这几个文件是用分卷压缩上传的。
    大家需要把这几个文件都一同下载,然后放在同一个目录,不要改名,再点击XXXXXX.part1.rar的文件名进行解压即可。
    如果下载下来的文件名不对也没关系,只要知道哪个是part1就可以了,双击解压,会提示让你选择第二个压缩包,再选择就可以了。如下图。
    转自:http://apps.hi.baidu.com/share/detail/19590438
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    soi + 5
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2011-8-21 09:08:54 | 显示全部楼层
    支持
    发表于 2011-8-26 20:15:47 | 显示全部楼层
    说了白说,我以为有什么新方法呢。
    发表于 2011-9-8 18:53:18 | 显示全部楼层
    go go go !
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-10-4 20:51:35 | 显示全部楼层
    可是用上面方法还是解压不了怎么办?
  • 签到天数: 467 天
    发表于 2011-11-15 20:30:36 | 显示全部楼层
    支持,顶一个啊
  • 签到天数: 930 天
    发表于 2011-12-10 18:24:59 | 显示全部楼层
    支持了
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2011-12-16 17:40:56 | 显示全部楼层
    还真不晓得
    发表于 2012-1-5 20:38:35 | 显示全部楼层
    还行吧,以前见过!
    4 天前
  • 签到天数: 494 天
    发表于 2012-1-11 13:42:38 | 显示全部楼层
    原来如此,呵呵!明白了
    GMT+8, 2021-6-15 15:06 , Processed in 0.105824 second(s), 27 queries .
    Powered by Discuz! X3.4
