查看: 87|回复: 6
疑问:为什么稠油不用电磁波热采技术?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-4-20 19:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    目前利用热能驱动采油的方法主要是蒸汽驱动,但是很有局限,深度不宜太深,蒸汽制造成本也高。而在1990年就有人提到电磁加热增产大有可为,之后却再也找不到相关信息,电磁加热比起蒸汽效率更高,深度范围也更广。在网上查不到电磁加热目前的局限,我自己的个人独立思考能力也比较差,考虑问题不全面,有大佬能指点我一下吗。
    发表于 2021-4-20 20:17:21 | 显示全部楼层
    这是个好问题,我之前也关注过电磁加热技术,和楼主有同样的疑问
    回复
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2021-4-20 21:13:41 | 显示全部楼层
    确实是个好问题 我也有疑惑
    回复
    6 小时前
  • 签到天数: 634 天
    发表于 2021-4-20 22:34:52 | 显示全部楼层
    能量消耗比太大,而且注蒸汽有流体的对流传热作用
    参与人数 1阳光币 +8 收起 理由
    admin + 8 积极讨论,阳光奖励
    回复
  • 签到天数: 136 天
    发表于 2021-4-22 08:59:41 | 显示全部楼层
    个人认为电磁加热短波加热衰减太厉害,加热范围小,而长波加热效率低、可能还涉及环保健康危害。
    回复
    3 小时前
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2021-4-22 09:00:49 | 显示全部楼层
    成本问题,加热周期长,还有如何针对目的层段进行加热也是个难题
    回复
    发表于 2021-4-23 17:13:48 | 显示全部楼层
    主要有几个因素:1、成本高,井下设备容易损坏;
    2、产量低,抽排困难,一般小于抽油机的最小排量,不像蒸汽水油同出;
    3、现场试验效果很差,毕竟理论就是理论
    回复
    GMT+8, 2021-5-12 15:23 , Processed in 0.068878 second(s), 20 queries .
    Powered by Discuz! X3.4
