查看: 4683|回复: 4
[经验分享] 我国已投产潜山油气藏类型
    2021-4-12 22:37
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2020-7-19 19:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?欢迎注册
    经过近40年的勘探开发,胜bai利油区du已发现多种类型潜山油气藏,它们在济zhi阳坳陷4个凹陷和dao滩海地区均有分布。滩海地区有桩西下古生界潜山、埕岛潜山,沾化凹陷有垦利潜山、孤南2块中生界潜山、套尔河潜山车古9圈闭、东风港潜山车古53圈闭、平南油田、罗家潜山罗古2圈闭、孤岛油田孤古4奥陶系含油圈闭、孤北潜山带、义和庄潜山、长堤中生界潜山,车镇凹陷有富台潜山、义北油田中生界潜山、大王庄油田潜山,东营凹陷有王庄潜山、滨南油田滨古11、滨南油田滨233含油圈闭、单家寺油田单古2、单家寺油田单66含油圈闭、郑家油田郑29含气圈闭、乐安油田草古1圈闭、平方王油田滨188和滨78含油圈闭,惠民凹陷有阳5圈闭等。它们的分布基本上有以下特点:
    (一)沿风化壳(不整合面)分布
    凡是在风化壳附近出现的基岩(可能是残丘山、断褶山或断块山),就有次生储集空间(孔、洞、缝)的产生,就有基岩潜山的形成。
    例如,桩西下古生界潜山上部岩溶带距风化壳0~200m,构造高部位风化剥蚀作用强,地下水比较活跃,溶蚀作用比较充分,先期形成的大量构造裂缝经过溶蚀作用形成了“大缝大洞”型潜山储层。其中,桩西地区桩古10井和桩古2井潜山顶面发育潜山油藏,钻井钻遇风化壳顶面奥陶系上、下马家沟组时,泥浆大量漏失,钻具放空,还有强烈的井喷和井涌。桩古10井试油获得了3600 t/d的高产油流,桩古2井原油日产量也大于100t,表明潜山高部位风化溶蚀缝洞十分发育。又如埕岛地区经过多次构造运动形成了一个平行古风化壳的岩溶带,距风化壳约0~300m,其中埕北20潜山带胜海古2井沿风化壳发育良好的储层厚约300m。
    不同构造带和不同构造部位遭受风化淋滤的作用不同,形成的储集空间也有所不同。如果上古生界和中生界厚度较大时,下古生界储集空间就会相对较差,如埕北11潜山构造带中西部、埕北20潜山带东北部;反之,埕北11潜山带东部、埕北20潜山带东南部、埕北30潜山带上古生界剥蚀殆尽,中生界残留薄(100~400m)或被古近系和新近系直接覆盖,则在印支、燕山、喜马拉雅期强烈溶蚀作用下形成“大洞大缝”等储集空间。
    胜利油区基岩潜山沿不整合面分布的还有车西凹陷的套尔河油田、东营凹陷的乐安油田等。
    (二)沿断层分布
    构造裂缝是基岩潜山中主要的储集空间。它不但可以单独作为储集空间,还可以起“桥梁”作用,将孔、洞、缝连接起来形成统一的渗流系统,提高孔隙渗透性。现今有效的构造裂缝主要是喜马拉雅期断裂运动产生的。伴随断裂运动产生的断块的掀斜运动和地壳短暂的抬升也会产生构造裂缝。其次还有燕山期的构造裂缝,它们在燕山期被方解石充填,在古近纪和新近纪由于溶蚀作用产生部分有效空间。此外还有少量印支期的残余裂缝。
    在平面上,构造裂缝主要沿断层两侧分布,距离断层的远近由断层的规模而定。据Dyer(1988)研究,断层附近由断层产生的扰动应力带的宽度与断层高度的比值为0.1~0.3,由此可以推出裂缝的发育带宽度(单侧宽度)与断层高度的比值大致为0.1~0.3。例如桩西地区下古生界基岩潜山的桩古19井、桩古10-19井靠近桩西南界大断层(100m之内),通过4口井裂缝识别的测井资料统计,表明断层附近裂缝发育带宽度略等于该断层的落差(约300m)。
    埕北地区下古生界基岩潜山的埕北30西断层、埕北30南断层,与众多的中生代断层相交成众多面积在2.0km2左右的断块,各断块裂缝相当发育,整个埕北30潜山带即为裂缝发育带。断层一盘发育有牵引构造或先期有褶曲存在的部位,构造裂缝也较为发育。此外,桩西地区潜山在逆断层倒转褶曲部位的裂缝储集空间非常发育(如桩古17井、桩古13井和桩古13-3井附近)。构造裂缝的发育方向与断层走向平行或垂直,或与断层呈共轭关系。桩西油田下古生界断层为北西走向,从裂缝走向玫瑰花图来看,油田东部以北东走向裂缝为主,而中部和北部存在北东、北西两组裂缝。埕岛地区的构造裂缝也有类似的特征。如埕北30下古生界潜山,断层主要为北东向和北北东向,构造裂缝主要与断层垂直或平行,根据岩心资料做出的154条定向裂缝统计,其中北东向84条,占53%,近东西向52条,占34%。从剖面上看,构造裂缝发育深度与断层规模有关,断距越大,沿断面产生的剪切力、张应力(或压应力)越大,受断层应力场影响的岩层也就越厚,裂缝的垂向发育深度也越大。沿断层分布的基岩潜山还有富台油田、义和庄油田等。
    (三)古地形低处
    古地形直接影响水平溶蚀储集空间的发育。在一定时期内,构造运动相对不强烈时,古潜山的潜水面深度大致保持不变,古地形低洼处,距潜水面近,反之则远。例如桩西古潜山的桩古10井、桩古2井和桩古15井地区所处的位置比桩古7井、桩古13井所处的位置低,更接近于潜水面,因此易发育大型的溶蚀洞穴。试油试采也说明了这一点,如桩古10井放空3次,试油时日产油3600t/d,累计原油采出量大于20万吨。桩古2井发生漏失,累计采油18万吨,桩古15井累计采油32万吨(其中试油产量为2700t/d左右);桩古13块所处的风化壳距潜水面比较远,水平溶蚀程度较低,储集空间不发育,没有油气成藏。
    (四)构造相对低部位
    对于变质岩而言,构造低部位是储集空间较为发育的位置。山顶或高部位的岩石,经过风化后形成风化残积物,这些残积物不会永远停留在高部位,而会在风、流水等介质的作用下搬运至低处。特别是在气候干旱的条件下,残积层缺乏土壤的保护,更容易被搬运至低处。因此,从这个意义上讲,储集空间发育的最佳位置,不在山顶或构造高部位,而在构造相对低的部位。如王庄变质岩潜山,山顶郑4-6井等部位形成的裂缝,由于剥蚀作用被破坏,剥蚀物被搬运至低处,因此储层不甚发育。郑4-6井与郑4-18井,前者位于山顶,后者位置偏低,井距230m,总孔隙度分别为3%和8%,渗透率分别为0.5×10-3μm2和10×10-3μm2。郑4-16井与郑4-8井,前者构造位置高,后者低,井距230m,总孔隙度分别为4%和9.5%,渗透率分别为0.6×10-3μm2和10×10-3μm2。
  • 签到天数: 1444 天
    发表于 2020-7-23 12:51:57 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    发表于 2020-7-24 09:52:37 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    6 小时前
  • 签到天数: 678 天
    发表于 2020-8-21 14:28:49 | 显示全部楼层
    配个油藏剖面图就更好了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-4-14 11:40:33 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2021-5-12 17:00 , Processed in 0.054504 second(s), 19 queries .
    Powered by Discuz! X3.4
